首页 机电一体化
主题:请问:普通三项电动机缺项允许会怎么样?
点击:2794 回复:15
请问:普通三项电动机缺项允许会怎么样?
13-05-13 20:33
可能会烧电机
13-05-13 22:12
只要电机温度不超就没事
13-05-13 23:25
肯定电机会过流烧毁。
13-05-14 06:58
为你的电机默哀表情
13-05-14 08:20
楼主也算是老电工了 还问这样的问题啊?
1.运行电流会增大
2.电机震动会增大
3.不能启动或难启动
4.电机运行温升增高
5.电机扭矩减小
6.转速降低
7.楼下补充
最后修改:2013/5/14 8:53:38
13-05-14 08:52
去年碰到一个电机缺相运行长达半个月竟然没烧(我见过电机里面最牛的)。接了两根火线一根零线。
13-05-14 10:44
电机缺相分两种情况:第一种,缺相启动,一般就起不来了,这时如果没注意,没管它,一会电机就会冒烟的。烧电机没商量;第二种,缺相运行,此时只要是电机转速没有降落(空载或轻载状态下),一直运行别停,电机没事烧不了,因为此时的电机在单相运行,如同一台单相异步电机一样,一旦负载加重,转速跌落,如果没有断电,也会烧毁电机的。
13-05-14 19:21
长时间运行必烧电机
13-05-14 19:48
"缺项允许"是什么意思?
13-05-14 20:09
上一页下一页
