首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱fx3u系列有没有脉冲指令编程向导
点击:584 回复:6
三菱fx3u系列有没有脉冲指令编程向导?
13-05-13 20:08
FX3u用定位指令多好,为什么用脉冲指令
定位指令、脉冲比较简单的,后面几个参数,要什么样的向导
13-05-13 22:35
该用户被锁定!
13-05-14 09:43
呵呵;三菱的直接用定位指令就行了;
13-05-14 11:05
找到参数设置表了,双击左边的参数下的plc参数出来一个设置框再配合tbl指令使用。
这个是FX3U FX3G的设置功能,你看那下面还有个详细设置,你现在是灰色的,没有设置好,如果设置好了,就可以去设置各个轴的定位表格,然后可以用表格定位去设置了
13-05-14 16:09
在这里设置
