首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:地暖温控器安装设计方法
点击:273 回复:0
上海东曙地暖温控器装置描绘:每个房间独自描绘温度操控器
  最抱负的做法是每个房间独自设置一个房间的温度操控器,然后由房间温度操控器操控电动或电热执行器+带内置阀芯的分集水器,这样就能够精确地依照设定温度进行调停,到达抱负的状况,这样的作用最佳,仅仅本钱高,并且需求外接电源和安置信号线,但也能够用无线遥控装置,本钱也很高。
  地暖温控器装置描绘:装置电动两通阀
  在地暖供水干管装置电动两通阀,在室内有代表性的部位设置房间温度操控器,经过该操控器设定和监测房间的温度,房间温度操控器将监测值与设定值比较后,将误差信号送至电动或电热敏执行机构,然后改动两通阀的开度,改动总的供水流量,确保房间所需求的温度。
    地暖温控器装置描绘:一个温度操控器多个房间
  用一个地暖温控器操控多个房间,每个房间也能够独自操控,与上述不一样的是,房间温度操控器不是直接股动电动或电热执行器,而是经过分配器再操控各个房间的电动或电热执行器,股动内置阀芯动作,一起改动地暖盘管各环路水流量,已到达保持各个房间设定的温度。
  地暖温控器装置描绘:自力式温度操控阀组
  选用自力式温度操控阀组,一般有三种典型的类型:
   (1)室内温度操控阀组:阀组串联于房间环路,安置在室内,感触室内温度并操控其流量。
   (2)回水温度操控:用来操控地暖盘管环路回水的最高温度,以防止过热。
    (3)一起操控室内温度和回水温度,也即是将前两种操控阀组集合起来运用,进步温度操控的精度。
  地暖体系每一个部件都有着个人的优势和价值,地暖温控器直接参与地暖温度操控,和人体感官有亲近的联络,在地暖描绘的时分,咱们有必要依据用户的运用习气和地暖温控器运用特点来进行体系描绘,然后到达一个舒服安康、节能环保、安全定心的运用作用。
13-05-13 10:44
