超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表,在进行测量的过程中脉冲超声波是由传感器,即换能器发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制。
据超声波流量计的测量原理可知,超声波流量计是一种非接触式的测量意思,利用传感器所测量的流速是流体的线速度,因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速从而换算成流量。由于在测量的过程中避免了与被测物的相互接触所以更实用与测量不易接触和观察的大管径管口的流量,再安装超声波流量计时不需要进行停流截管安装,直接可以在管道外部进行安装,可以实现无流动阻挠测量,在测量过程中没有额外压力的损失。
还可以利用一个超声波流量计可以测量不同管径的管道流量,不会受到管材以及管壁厚度的影响,并且在对管道进行测量的过程中不会受到传播介质的影响,只要能够传播声波的流体都可以进行超声波流量计测量流量,这样一来除了常见的水、是由等其它流体以外还可以对其他测量方法不适用的高温高压、高粘度液体、非导电性液体以及腐蚀性液体进行测量,极大的扩充了超声波流量计的实用范围。由此可见超声波流量计在大口径管道的流量测量中有其独特的优势,是一种操作简便,检测效果可靠的测量方法,并且投入成本低,有着非常广泛的应用前景。但值得注意的是由于超声波流量计的传感器安装误差会对测量结果产生很大的影响,所以对两个传感器之间的距离有着非常严格的要求,必须符合规定的标准尺寸。
13-05-13 08:27
