首页 变频器维修
主题:电机绝缘电阻的问题
点击:1292 回复:15
电机采用变频供电,实际上工作条件其实是恶化了。绝缘电阻以大于0.5为宜,偏低后工频运行正常,变频运行易跳OC故障。载波频率调低后有所改善。有条件的话,采用烘干或重新浸漆烘干的方法,能提升绝缘电阻。
13-05-15 06:39
用摇表0.1M欧肯定绝缘不良了。不过潜水泵普遍绝缘值偏低。
13-05-16 17:27
500V摇表最小0.3兆欧
13-05-16 17:47
用500v绝缘表,电阻0.5M以上才算合格
13-05-20 13:33
大于5兆欧
15-02-15 22:03
这个问题我以前还真遇到过次。
1.和电压有关。
2.和温度有关。很多电机铭牌上有绝缘等级,这个绝缘等级不是阻值,是温度。
绝缘电阻有个公式关于电压和功率的。
得问多大的电机,要是不大的话(估计不大)一般要求是大于0.5M。但有前提条件是在电机的绝缘等级条件下,就是那额定的温度(一般是75摄氏度)。
我以前在本资料上(图书馆借的现在还了)看到过关于试验的书,上面介绍的很详细,但我没做笔记,也没复印。。。。。。
目前手头上有的资料少。这个是60摄氏度的。
500伏以内交流电机定子    1百万欧姆(1M)
一般烘干都是加热烘干,像这种受潮的电机在烘干过程中测量是保靠的,凉了后测量就不一定准了。
15-02-17 09:30
上一页 上一页
