首页 变频器维修
主题:电机绝缘电阻的问题
点击:1292 回复:15
用变频器起动的交流电动机,绝缘电阻最低应该是多少?请大家发表意见.
13-05-13 05:42
绝缘电阻不要只讲阻值,还要强调测试电压。只有两条件均成立,才有效。
13-05-13 07:22
引用 kdrjl 在 2013/5/13 7:22:05 发言【内容省略】
楼上正解!
13-05-13 08:06
K版说的对
13-05-13 09:35
500v绝缘+电阻大于0.3M
13-05-13 10:01
变频电机0.3M可能小了点。
13-05-13 19:10
0.5吧
13-05-13 19:29
一般用得是500V的摇表,这台深井泵电机的绝缘电阻是01兆欧,500V摇表,用变频器起了两分钟,三相电流也平衡,能用吗?
13-05-13 21:10
是0.1兆欧
13-05-13 21:11
建议楼主有条件的话,可也吧绕组烘干在摇摇,看看是不是绝缘电阻值有所回升呢!
13-05-13 21:16
上一页下一页
