首页 电工技术 电工技术
主题:猜猜这个元件是啥?
点击:1878 回复:22
电气柜还没接线,刚把元器件布局,我就拍下这,猜猜他是做什么的?
13-05-12 09:14
前后两个大电流线圈
13-05-12 10:04
没见过,等答案:)
13-05-12 10:12
等版主解答。没见过这种设备
13-05-12 10:44
还真没有见过,请答案!
13-05-12 11:21
前边那个比较典型的,是变频器的进线电抗器。后边的那个,是传说中的....,比较神秘的。。。
最后修改:2013/5/12 13:11:14
13-05-12 13:10
是不是磁环
13-05-12 16:31
好奇后边这个东西
话说,我这柜子都是攻丝上去的,你这后面还要打螺母吗?
一般M4,M6的丝全是攻丝上去,大点的才要打螺母,不过你这里面东西够大
13-05-12 18:01
引用 YXBK 在 2013/5/12 16:31:12 发言【内容省略】
耶!正确。猜对了。是自制的磁环,一共8个,组合在一起,然后电缆线从中穿过,如有条件再绕制三圈,效果更佳。这个对变频器的谐波抑制效果不错。在网侧和电机与变频器之间的电缆上用这个,抗干扰的效果很好。
13-05-12 19:34
引用 339402782 在 2013/5/12 18:01:15 发言【内容省略】
是打过孔,穿螺丝和螺母紧固。
13-05-12 19:35
上一页下一页
