首页 电工技术 电工技术
主题:求助 空开上端相间短路 请老师分析这个空开还能用不
点击:2005 回复:35
你们的变压器多大?开关位置离变压器多远?选用断路器除了考虑电流大小外,最应该考虑的是安装位置预期的短路电流是多大?然后用分断能力大于预期短路电流的断路器。同一电流等级的断路器,往往有低、中、高三种分断能力的产品,因此首先要搞清楚分断能力是否达标?如果分断能力不达标,短路一次就报废了,有的甚至还会爆炸。
13-05-12 18:37
不能用了
13-05-12 19:43
楼主估计自己是老板
13-05-12 21:09
还是不要用的好
13-05-12 21:33
还是不要再用的好!安全第一,没必要节省这点钱。但为长知识也可以试一试。
13-05-12 23:30
来自微博网友回复:
看上去短路电流不小啊。 老板舍得就用进口品牌的好些。
13-05-14 10:28
学习了
这是楼层母排插接箱的断路器  在4楼  变压器在负一楼    2000kva
具体的分段能力没有听施工方说过  这个不是我们安装的  这个断路器下端还有一个配电柜  到柜子里才分到商户那边
13-05-14 13:30
我只是个打工的  不是老板  表情
13-05-14 13:31
询过施耐德 350A 的  要1800    经理觉得贵了     我们1店用的ABB  快十年了 啥事没有  这边净是山寨货  坑啊
13-05-14 13:33
上一页 下一页
