首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:红外线测温仪误差校准研究方法(一)
点击:1068 回复:0
  红外线测温仪由于长期用于生产一线进行现场测试,使用环境恶劣,以及日常维护保养不当,可能导致检定有效期内的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电网安全稳定运行。根据红外测温原理研究了运行中的红外线测温仪自校准方法,使用者可用简易自制设备随时对红外线测温仪进行定性测试分析,方法简单易行。确保红外线测温仪处于良好工作状态,准确测量,减少安全隐患。
关键词:红外线测温;自校准;黑体;基本误差
   随着现代技术的发展,红外线测温仪被广泛应用于电力线路巡视、检修和变电运行工作中,在运行及带电条件下检测动力设备、配电设备、电缆、电器接头等温度异常,发现电气设备缺陷。使用中的红外线测温仪工作状态是否良好,直接影响着电网安全稳定运行。为了提高工作质量,保障安全,须开展红外线测温仪的自校准工作,以确保运行中的红外线测温仪处于良好的工作状态。
1 黑体辐射与红外测温原理
   一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系,因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,测温仪的光学系统在探测器上转为电信号并通过红外测温仪的显示部分显示出被测物体的表面温度,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
   红外测温仪特点:非接触式测量,测温范围广,响应速度快,灵敏度高,但由于受被测对象的发射率影响,几乎不可能测到被测对象的真实温度,测量的是表面温度。
红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,即发射率,它的定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。物体的辐射与吸收红外辐射规律满足基尔霍夫定律,当一束辐射投射到任一物体表面时,根据能量守恒原理,物体对入射辐射的吸收率、反射率、透过率三者之和必等于1,一般发射率不容易测定,通常可通过测量吸收率来确定发射率,所以黑体辐射源作为辐射标准用来检定各种红外辐射源的辐射强度。
   红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反射源的辐射线经调制器解调后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样。显示器指示出被测物体亮度温度。红外测温仪所测的温度是物体的辐射温度而不是物体的实际温度,由于绝对黑体是不存在的,在同一温度下实际物体热辐射总量总比绝对黑体辐射总量小,所以红外线测温仪测出的温度肯定应小于物体的真实温度。测温时应尽可能的将红外测温仪发射率设置(针对可调节发射率的红外线测温仪)成与被测材料相同的发射率值的发射率,尽可能使测量示值与被测物的真实温度一致。
   红外线测温仪目前用途广泛,已成为检测电气设备缺陷的重要工具。由于长期用于生产一线,现场测试变电站的电气设备出线接头、T型线夹、穿墙套管接头、母排节点、刀闸刀口、电缆接头;输电线路的导线连接管、线夹或导线连接处等。由于现场使用环境恶劣以及日常维护保养不当可能引起运行中的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电网安全稳定运行。本文根据红外测温原理研究了运行中的红外线测温仪自校准方法,简单易行,使用单位可根据此方法自制自校准设备,在现场测试前对红外线测温仪进行自校准比对,判断红外线测温仪是否处于良好的工作状态,可开展测试工作,以减少安全隐患。
   综上所述红外线测温仪的校准是为了确保大型变电设备的安全运行,保障检测人员人身安全,因此红外线测温仪的校准是变电站安全检测的重中之重,也可以www加上frt17在加上com查阅相关资料。
最后修改:2013/5/11 10:35:12
13-05-11 10:34
