首页 电工技术 电工技术
主题:求助 无功补偿
点击:542 回复:8
现在我有一台三机的变压器,400米负荷电缆,,到负荷侧电压才320V,
请问,1、我要安装无功补偿,是在变压器侧安补偿效果好,还是在负荷侧补偿效果好?
     2、安装无功补偿多少电容后,能提高多少电压,能省多少电量,有无功补偿计算公式吗?
13-05-10 16:30
当然是在负荷侧补偿好了,因为按照你的说法是你的线损太大,也就是电缆上的电流太大,这其中包括有功分量和无功分量,所以要在负荷侧将无功分量补偿(抵消)掉来降低你的电缆上的电流。
至于你说的要提高多少电压?那就看补偿后能降多少电流,降低的电流乘以电缆电阻就算出你能提高多少电压了,简单的欧姆定律。
从理论上来说(理想状态),提高功率因数(加电容补偿)是不能节电的,无功分量只是在与电源进行能量交换,并没有消耗掉,但从实际上来说,是能节电的,就是降低线损。再者现在电力部门对企业的功率因数都是有要求的,有奖罚制度的,所以我们要进行无功补偿,提高功率因数。
那么能节约多少电量呢?说到这里我想你肯定能明白了,节约的电量就是你降低的线损。这个计算是没有一个公式能一下子计算清楚的,那就要看你在不补偿的时候功率因数是多少?补偿后又能达到多少呢?电流能降多少呢?线损又能降多少呢?
13-05-10 17:12
就地补偿效果是最好的
13-05-10 17:24
引用 243604901 在 2013/5/10 17:12:46 发言【内容省略】
能介绍一下在使用哪些负载的情况下应该着重考虑一下功率因数的问题?
13-05-11 09:19
13-05-11 10:26
最常见的就是电动机了
13-05-11 16:43
把你的负载功率 类型什么的说出来 我给你计算
我建议  先将变压器调至3档  尔后再考虑补偿问题
13-05-12 00:58
先测试下线路的功率因素吧!!!
13-05-12 08:27
