主题:电机星三角启动 接触器选型问题
点击:1086 回复:15
sjpuk
现在要做90KW,110KW电机的星三角启动电路,请问下接触器、热继电器、断路器如何选型?
遵循什么原则?
13-05-10 11:00
gzg_00
用软启吧!
13-05-10 15:41
viptda2005
搞个软启动最好了,不要多少钱
13-05-10 19:58
还是软启动可靠吧
13-05-10 20:45
断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器还望高手回答
13-05-10 21:40
led_dalian
接触器2--2.5倍
13-05-10 22:34
led_dalian
断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器2--2.5倍
13-05-10 22:35
断路器300A,接触器:200A,热继:120~200A。主线接法:电源线必须同时进电源接触器和角接触器。
13-05-11 03:49
sjpuk
我看施耐德选型手册里面的推荐,那些接触器都很小,例如110KW的选150A接触器2个,80A接触器1个。
这种选型是适合长时间运行的?
望高手解答。
13-05-11 09:04
在 2013/5/11 3:49:48 发言
【内容省略】
能详细的说说你的数据时怎么来的吗?
13-05-13 11:58
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
