主题:可控硅
点击:1216 回复:19
woshigoutou
可控硅控制 电振机(我看就是一个大线圈,上面写着220.)我想问一下,这个电振机的220 是交流还是直流啊。此外,我看图纸,有一个专门电路板控制输出后给了可控硅的一个管脚,剩下的2个管脚 一个接220,一个接现场电振机线圈的一端。请问 可控硅导通后,是哪两个级导通了。
13-05-10 09:29
lvjun7258
拍个实物传上来吧。
13-05-10 10:13
郭自动
看一下可控硅型号,双向就是交流 单向就有可能是直流交流就要有全桥换向。
13-05-10 10:47
woshigoutou
楼上的能不能给详细的介绍一下
13-05-10 11:59
cfg168
楼主要仔细去观察,最好上传图片,好让大伙帮认
单向可控硅
双向可控硅
可控硅的外形(大功率)
13-05-10 13:37
cfg168
简单的说,可控硅就一进一出,外加一个控制脚,按楼主的说明,就是用可控硅来控制楼主说的那个什么电振机(怀疑楼主说的就是震动送料盘),就是调节它的功率的。
最后修改:
2013/5/10 13:44:13
13-05-10 13:42
woshigoutou
楼上的说的很对,说说看,这个可控硅
13-05-10 15:12
简单的来说可控硅就是在有触发的时候导通(单向的就跟二极管一样,只不过二极管只要有正向电压就能导通,而可控硅多了一个条件就是不但要有正向电压还必须有触发信号)通过控制触发角(就是在正弦波的哪一个电角度触发,你的那个电路板就是负责控制触发的)可以调整整流器输出电压,你说是可控硅控制的,我估计(只是估计,像变频器的话也是通过可控硅实现的,但输出的就是交流了)输出就是直流的了,如果没有滤波的话这个电压波型不是平稳的
最后修改:
2013/5/10 17:26:29
13-05-10 17:22
woshigoutou
哪天我画个图,让大家看看吧
13-05-11 20:58
快乐的小马甲
http://zhidao.baidu.com/question/377956252.html?from=pubpage&msgtype=2
参考一下这个电路吧 下面的采纳答案是我的回复
13-05-11 22:19
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
