我们都知道V锥流量计在测量的过程中偶尔会出现失准的状况,那么它测量失准因何而致呢?本文将围绕这个问题中心进行相关方面的探讨,希望与大家一起进步,一起去探索更深层次的理论及实践知识。
V锥流量计是在很多行业中能够比较常用的一种流量计,测量中最重要的当然是精确度,但是往往一些情况下我们会因为一些失误而导致测量失准,以下我就为大家讲一讲V锥流量计测量失准因何而致。
测量误差主要来源安装不规范,维护不及时以及工艺系统工况参数变化。现场安装不规范主要有一下几点原因:安装方向有问题,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的;测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不彻底,安装高度工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度等等。
在现场使用的时候,我们都要配备差压变送器才能正常使用,因此,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是我们一定要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀进行勘察。
测量高压或腐蚀性介质时,常常会出现导压管或接头泄漏,造成压力损失、产生差压偏差。消除办法是按时巡检,进行漏洞的弥补。
还有一点,就是在测量粘稠易结晶的介质的时候,常常会因为伴热等原因造成导压管、截止阀堵塞,使得输入给差压变送器的差压值发生变化,产生测量误差。这就需要我们按时进行检查,进行排污清洗或用手压泵疏通。
通过以上的讲解,相信大家都了解了怎么样才能够最方便地找出V锥流量计测量失准因何而致,从而减少相关方面的经济损失,也一定程度上提高了工作效率和工作的质量。
