首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器维修经验分享
点击:794 回复:0
下面我们给大家讲解下变频器储存时应该注意的事项以及慧博工程师分享施耐德变频器维修经验:
变频器储存时必须放置于包装箱内,务必注意以下事项:
1、必须放置于无阳光、无尘埃、干燥的地方。
2、储存位置的环境温度必须在-20~40度范围内。
3、储存位置的相对湿度必须在20%~90%范围内,且无结露。
4、避免长期储存于含有腐蚀性气体,液体的环境中
5、长时间(2~3年)的存放会导致电解电容的劣化,通过外加电压,可以起到电解电容自身的修复作用,对某种程度的劣化,可以使其恢复到正常状态。长期保管时,应定期(在6个月之内)通电,通电时间至少为5H,输入电压用调压器缓升至额定值。储存期超过10年,电解电容的密封用橡胶失效,必须更换新品。
慧博工程师分享施耐德变频器维修经验:
施耐德变频器显示“INF”故障
现象:施耐德ATV302系列显示InF,所有按键不能用
工作环境:此施耐德变频器使用了薄膜面板,由于气候潮湿:变频器又在高温、高湿、飞绒多的环境中使用
使用三年以上的变频器有近80%的都会出现INF报警。当显示INF故障时,薄膜按键都不起作用。从显示板上拔出薄膜插线,用万用表测量其第二根线与第七根线已经断路。薄膜无法修复。由于损坏量大,从节约角度出发,我们并没有更换薄膜。只是将显示板上的CN11插座从PCB面用导线直接将(2)脚与(7)脚连接,故障消失。
我们在维修过程中,经常遇到变频器因放置时间过长而损坏的情况。听起来不可思议!但是确实是真的。希望以上变频器储存时应该注意的事项能引起大家关注,以防此类事件发生!如果您有需要变频器维修服务,请致电我们慧博服务热线:0755-84576463/81
13-05-09 10:48
