雷达液位计是一种俯视式时间行程测量系统,用于测量从参考点(罐顶)到液位表面的间距。天线发出微波脉冲,在被测油液面产生反射,并被雷达系统所接收,天线接收的微波脉冲传输给电子线路,微处理机对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。需要通过输入空罐高度和满灌高度及一些应用参数使仪表适应测量环境,系统中带有HART协议的4~ 20mA输出到计算机进行重油液位的显示。高精度智能静压压力变送器将灌顶压力引至压力变送器负压接口,可准确测出总的储液压强(或压差△p),获得较高精度的储液质量和体积值。
采用混合型油罐计量系统以后,由于是非接触测量,避免了因重油粘度大、杂质多造成的对测量仪表的堵塞。该系统抗腐蚀性强,易于清理,精度高,无可动部件,工作可靠,故障率低。计量系统还可以在计算机上显示出重油的质量和体积等瞬时量和累计量。
供油系统重油液位的测量一直采用1151差压变送器进行,由于重油粘度大、杂质多,常造成变送器堵塞,给使用和维护带来不便。因此,改为采用混合型油罐计量系统对重油罐的液位和质量进行测量。系统的配置是在罐顶安装一台江苏久久仪表生产生产的雷达液位计,在罐底安装一台高精度智能静压压力变送器。
