首页 人机界面 人机界面
主题:用EB8000V465.04版本通过USB传输 在下载时, 总是出现错误
点击:4382 回复:12
我用EB8000V465.04版本通过USB传输 在下载时, 总是出现错误,请各位看看是怎么回事?谢谢
最后修改:2013/5/8 8:40:30
13-05-07 21:47
没有装USB驱动或者数据线有问题。
13-05-07 22:30
一般是USB线质量不好
13-05-08 09:51
你的电脑是不是比较老,上面的USB接口版本比较低?
如果是换个新的电脑试下
13-05-08 10:01
应该是USB线的问题,换条USB线,用个U盘下载多方便啊。
13-05-08 15:13
下载线不要用很细的那种;
13-05-08 15:25
跟USB 有有关系。电源不够,也会出现这个问题。
13-05-08 17:10
电脑是新的,USB线也是新买的,从触摸屏上传数据没有问题,就是从电脑下载到触摸屏是老是出现这个情况。我头都大了!!!!!!
13-05-08 20:19
如果是台式机!换到后面的usb接口试试!
13-05-09 08:54
上一页下一页
