首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:冠菱牌球磨机(陶瓷厂用)维修经验
点击:326 回复:0
我平时管理五十台,六十吨110KW到132KW,电机的变频,是佛山出的球磨机专用变频,内用一个PLC分时段控制,分时段控制速度运行,在使用过程中遇到经常到很多问题坏机:
  输入模块有申社的MCD的300A一个的,有用两个MCD200一组用的,输出模块出有两种,都是用两个450的并用,在使用过程经常炸坏输入模块,因找厂家,或是拆了退厂家维修时间帮长,现在经常都是自己修,炸坏输入就测输出有没有坏,没有就更换OK,输出坏就换输出,有一个电源板,和控制板,电源板经常没电压给控制板,查都是电源板上开关管有两个25伏35UF电容坏,CPU板晶振管坏电路板插脚接触不良,因厂家防人家冒仿,CPU是刮了型号的,PLC时段有密码没有知道,其它的都可以搞得好,如果拆出去换一组输入要收三千6,单个厂家要收600,而厂买一个MCD的200模块只要两百块左右,我修只要一千二元可以了,修输出都是4千多一次,现在都是买模块回来自己修,帮老板还是省了不少。
13-05-07 20:03
