主题:怎么计算一台变压器能负荷多少KW的用电设备?
点击:1182 回复:7
zqiwd
怎么计算一台变压器能负荷多少KW的用电设备?例如一台1250KVA的变压器能负荷多少KW的用电设备?其中有220V的设备也有380V的设备的又应该怎样计算?
13-05-07 14:01
青春牧羊人
变压器名牌上有标注 变压后每个等级多大容量。比如220V的500KVA。110V是400.。。。。。
13-05-07 16:36
qinhya
要看设备的功率因数哟!
13-05-08 08:52
kW=1.732*U*I*COSφ
式中:kW--电功率,单位kW
U--电压,单位kV
I--电流,单位A
COSφ--系统自然功率因数
如果按你说的1250KVA的变压器,低压侧(400V)的电流是1804A。参考以上的公式你应该算出符合你要求的功率。
以上回答尽供参考。
13-05-08 14:57
常熟老吴
变压器的容量KVA乘功率因数就是可带的总负荷功率KW。如果负荷功率因数是1,可带负荷的功率等于变压器容量。
最后修改:
2013/5/12 20:44:29
13-05-12 20:43
gzg_00
常熟老吴
在 2013/5/12 20:43:10 发言
【内容省略】
这种说法对
13-05-13 09:48
cry329
根据负荷情况和使用情况也就在75%到80%吧
13-05-13 11:03
yejingmao
简单点算就是你变压器的额定容量X变压器的功率因数(名牌上有标示)X变压器最佳的运行负载率就是这台变压器可长期运行的,单相的你接线注意各相电流不行就好了,然后转化为三相算一样的
13-05-13 11:51
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
