首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:测量高粘度的流量计---楔形流量计
点击:343 回复:3
  楔形流量计是由楔形信弓发生器、双法兰取压装置和差动变送器组成的差压式流量计。当被测流体流经楔形信号发生器时,在楔形器件两端将产生静压差AP,同孔板和文丘里差压流量计一样,通过测量AP的大小即可求出流量的大小。
      楔形流量计的安装特点是顶部向下,与孔板不同的是,当被测介质混有悬浮物时t孔板与管道内壁形成的垂直滞留区处将积储悬浮物而不易通过。如果被测流体黏度较大或长期运行,可能会发生堵塞现象。而楔形流鼍计则不同.由于角度设计合理,滞留区较小,特别适用于高黏度和混有悬浮物的流体测量.尤其是在原油、重油流量测量方面更具优越性。其主要特点为:
  (1)适合于钻井泥浆、高黏度原油、沥青质原油、煤焦油沥青、煤水悬浮液等的流量测量n(2)当流体雷诺数较低处于黏性流动情况F(m-500),其流量和差压AP仍能保持平方
  根关系,而孔板则需要较大雷诺数(m≥2320)才可正常运行。
  (3)结构简单,运行町靠,操作方便。
  (4)当对流星计进行单独标定后,其铡培准确度可达±0 5%。
  2楔形信号发生器安装方式
  楔形信号发生器的安装方式有两种,一种是分体形式,另‘奉p为整体形式。
  分体安装形式多用f管径小于50ram的场合,整体焊接形式则用于管径大于150mm的场合。
13-05-07 09:59
没有听过那个流量计的哦
13-05-07 14:12
目前为止没有接触过这款流量计,应该没有V锥流量计应用广吧??
13-05-07 14:22
该帖内容不符合相关规定!
13-05-07 15:28
