主题:明纬12VDC开关电源,可以长期调到10V用吗
点击:2082 回复:4
218hty
13-05-07 08:31
hhblxl2123
这个是可以的,重要的是不要超过他的输出额定电流.
13-05-07 10:21
ZCMY
没有问题;电压调低后,对应的最大输出功率变小,看你的负载电流不要超了就可以;
13-05-07 10:45
218hty
哦。原来这样用过一个,不清楚现在坏了没有。主要是用于电位器的电源调节的。功率不是太大。
13-05-07 12:04
lqf1963
可以的,,,
13-05-07 21:04
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
