首页 电工技术 电工技术
主题:你修过微波炉吗
点击:1336 回复:13
微波炉开几分钟后自动断电,怎么也打不开了。等好久  又能开了,但是有时没加热完,就又断电了。
不知何故?
13-05-07 06:17
没有;
微波炉是比较常见的家用电器了。
13-05-07 10:09
应该是微波管有问题了,热稳定性差了
13-05-07 10:35
我家微波炉也出问题了,里面转盘会转,但是不热了。咋回事捏!
13-05-07 11:52
楼主 问题是温度开关动作了。你的散热风扇没转动或转速太慢,也有可能是温度开关动作温度不对了。这个温度开关在磁控管散热片侧边,有两条线插上。现在还有微波炉在变压器上附有温度开关,这个动作也是你这种情况。在保证散热良好的前题下,都可以直接短接。
3楼 问题是微波系统出故障,保险丝断了。微波炉两个保险丝,一低压,一高压。你直接换保险丝一般不行,微波系统的任一故障都会是这个现象,建议你请人修理。
微波炉内有4KV高压,千万不要带电修理!就算断电充电电容的电也要待5分钟才能自行放掉,还有我们眼看不到的电磁波辐射。这个东西安全起见还是交由专业人士修好些。
最后修改:2013/5/7 18:38:00
13-05-07 15:30
引用 董军 在 2013/5/7 15:30:37 发言【内容省略】
你很专业啊,谢啦
13-05-07 19:09
微波炉修理不太复杂,但是在维修安全上是个大事,搞不好会伤害身体的。
13-05-07 19:20
查下限位开关,和保护电路
13-05-07 20:50
很简单,找个图看看
13-05-07 20:54
我看有可能是散热风扇损坏造成的热保护。
13-05-08 14:59
上一页下一页
