首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:泰克也出功率分析仪了,你咋个看
点击:1333 回复:9
泰克最新推出的功率分析仪PA4000有人了解么?最近准备购买2台四通道功功率分析仪,查找资料,发现泰克也最近成为功率分析仪的新Vendor(过去泰克从未涉足功率分析仪,这次推出的四通道PA4000背后是的通过直接购买老牌欧洲功率分析仪劲旅沃尔泰克/Voltech)。作为基于功率分析仪老牌专利技术知识产权的“新兵”,泰克品牌的功率分析仪大家怎么看?这里粘上泰克PA4000资料中的主要内容,并分享网上下了几个PA4000的最新资料,大家对他的价格、性能参数、功能如何看帮忙分析一下吧。
资料1:高精度功率分析仪产品手册.pdf
资料2:高精度功率分析仪演讲PPT.pdf
附件:
[本地下载]
13-05-06 17:16
0.04%的精度、波峰因数10、双分流器配置以及多种测量模式这几个特点比较喜欢,但貌似带宽有些局限(1MHz)。带宽大家怎么看?表情
13-05-06 17:18
在我们这,功率分析仪主要是福禄克、恒河、LEM(莱姆)这三个品牌的。泰克作为示波器制造商,出这个产品应该是业内的。不会有什么问题。
13-05-06 19:39
这款产品我看过实物,了解一二。我上次参加西安的泰克创新研讨会,特别注意到这款功分仪,主要指标不错,不愧是完全继承了Voltech功率分析技术和泰克的测试技术(接口测试和远程控制软件)。1M的带宽当然不能跟Voltech的PM6000的10M想必,但对于一般的功率分析测试足够了,价格比较有竞争力(8.4W起价——应该是单模块最基本的配置价格吧)
13-05-08 14:47
不知道与横河的WT1800想比如何,WT1800测量直流电功率的精度为读数的± 0.05%,测量交流电功率(50/60Hz)的精度为读数的± 0.1%。这些指标各个厂家的描述都不一样,有时单从数字比较难判断,最好有一个同类产品的各项参数PK参考。
13-05-10 18:00
在成都的泰克论坛上也看到过,他们的FAE强调可以与泰克的示波器组成完整功率分析测试方案。不知道能有哪些组合优势?
13-05-13 17:29
功率分析仪,除了检测传感器,主要就是数据的采集与数据的处理。因为是高频的,所以要求采集速度和处理速度要快。关键是动态信号的采集、存储、处理。
13-05-13 19:04
一般没有特殊声明的话,带宽都是指-3db带宽,即信号功率衰减到输入的1/2,幅值衰减到输入的0.707倍对应的频率。对于高精度功率分析仪而言,更重要的是在实际测量的频率下,其精度指标如何。对于谐波含量较高,尤其是富含高次谐波的情况下,带宽才有实际意义。就目前实际状况而言,宽频带的高精度功率分析仪,一般带宽较高,但是,能够保证高精度测量的频率范围一般较窄。选用时一定注意。比如说,横河的WT3000功率分析仪,其样本封面标称的精度指标为0.02%,细看样本,该指标实际上仅仅在工频时才能成立。
13-05-16 17:25
泰克提供功率分析仪,如何与他家兄弟福禄克的功率检测分析仪市场竞争,呵呵
13-05-22 14:04
只用过示波器   示波器确实好用
13-05-26 22:28
