三菱Mitsubishi
主题:请教寄存器里数值修改办法
点击:1426 回复:6
zhanghua6070
各位高手:我现在用的是FX2N-64MR-D,请有经验的指教一下如何修改寄存器里的数值。由于受条件和使用环境的限制不能用触摸屏,我现在使用的是笔记本电脑在程序里直接修改,太麻烦了!请问有没有和FX2N-64MR-D相适应的超小型触摸屏可以使用?不知道手持编程器是否好用?没用过!
13-05-06 14:23
fumz78
超小触摸屏,那用三菱的GT1020的
或是其它国产的,国产的价格应该是比较低的
13-05-06 15:23
风之力
wenben文本显示器应该可以用。
13-05-06 15:30
ZCMY
呵呵;三菱原来有FX-10DU FX-10DM等专用的显示器,可以直接修改对应的定时/计数器及寄存器,不过这些现在很难买到了;
想便宜加个文本显示器;
不差钱用三菱GOT1020,尺寸比文本还小;
13-05-06 20:50
wushulin
如果是固定的一二个寄存器,并且数据不大时,可以用二到三个按钮来控制,当然也可以用拔码开关来做,我最早的数据输入就是用的拔码开关。文本也是一个办法,要改数据时插上去,数据改完了拔下来,这和手编差不多了,但要便宜得多。
13-05-06 20:55
莫头脑
我还有一个FX一10Du一E一001的是个老古董了
13-05-07 07:42
zhanghua6070
谢谢!没有输入点可用了,看来只能采用GT1020-LBLW,或者用GT1155HS-QSBD了
13-05-09 16:24
打破半导体设备瓶颈,倍福引领半导体智能制造!
2025年度中国工业十大新闻发布
罗克韦尔自动化汽车行业 OEM 精英工程师论坛成功举办
皮尔磁:破晓而行,笃定向前
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
开奖 | 倍福解锁 Crosswords 自动化关键词
