首页 数控论坛
主题:要求车削细长轴的普通机床车刀
点击:516 回复:0
   根据细长轴刚性差,易变形的特点,要求车削细长轴的普通机床车刀必需具有在车削时径向力小、普通机床车刀锋利和车出工件表面粗拙度值小的特点。
   (1)普通机床为排屑顺利,普通机床车刀应磨有Rl. 5-3mm的断屑槽。
   (2)普通机床为减小径向切削力引起的振动,应选择较小的刀尖圆弧半  径(^<0 3mm)。倒棱宽度也应较小,取倒棱宽度6,1=0.5f比较合适。
   (3)普通机床为使径向力小,应采用主偏角较大的车刀,主偏角(蜥)应在80'~93'的范围内选择。
   (4)普通机床为保证车刀锋利,减小切削力和切削热,应使车刀的前角较大,前角(Yo)应在15。~30。的范围内选择。
   (5)普通机床为减小表面粗拙度值,应选正值刃倾角(^。),使切屑排向待加工表面,取^。
最后修改:2013/5/6 13:35:05
13-05-06 13:17
