首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下FP-X0 PLC控制A5伺服暂停,怎么做?
点击:5351 回复:15
用松下FPX0控制A5伺服,实现定位中的暂停,不用回原点,大家谁实际用过,怎么做?暂停恢复后,继续运动到定位结束。
13-05-06 11:43
没有见过FPX0这个型号。我的软件也没有。
13-05-06 12:09
FP-X0是松下经济型的,指令和X系列差不多
13-05-06 13:42
我装的是GR2.91,pro 6.314两个软件上面都有FP-X0啊,可能之前的版本没有吧
13-05-06 13:46
按X0,定位开始(假设要走到1000),在行走过程中按X1,停在0-1000的任意位置,再次按X0时走完1000.
13-05-06 14:13
如果是FPX系列PLC,必须装高速输出模块才可以。但FPX0的不知道也是不是这样。并且装高速输出模块的PLC要求是继电器输出型的,否则不硬件不支持。
程序: 停止指令:
绝对位置控制时,须要暂停,不可以清除经过值,第一轴 DT90348、二轴 DT90352、 三轴DT90356、四轴承DT90360。只要不清除上面的这几个内部寄存器,就可以继续前行。
怎么编写暂停和再次启动,这个就要自己去弄了。
最后修改:2013/5/6 20:00:20
13-05-06 19:51
FP-X0相当于FP-X的简易版本,输出前几个是晶体管的,后面全是继电器,没有USB口,不能安装插卡;
价格比FP-X要低很多;
13-05-06 20:39
谢谢各位老师的回复。这是个机床改造的项目。我以前用过西门子200,300,第一次接触松下。
我买的是FP-X0 L60MR,也就是晶体管、继电器混合型的,Y0-Y3是晶体管,我想用Y0、Y1做A5伺服控制工作台,Y2 PWM给定一台变频器转速。现在要做工作台在运行中按键暂停,恢复后继续完成定位,不要回参考点,除非急停。
如果是FP-X系列买的是Ry型,是没有混合晶体管的,只能用扩展或插卡做脉冲输出了,所以我想理论上L60MR是没问题的。
还有就是关于DT90052,FP-X0用户手册P7-16上说:
停止后要回原点的,用DT90052好像实现不了暂停。
13-05-07 09:33
FP-X0 60点价格与FP-X 60点的大约差价500上下,你可先用便宜的FP-X0试下;
13-05-07 10:52
我定的就是X0的60点,LM60MR,不过没有到货,我也想到用DT90052做,就是不确定行不行。
13-05-07 14:40
上一页下一页
