首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教哪位大神会画plc 电气原理图吗,最好能附上s7-200的编程图
点击:719 回复:2
顶盖包括2个电动机,天线杆是1个电动机,3只BTS天线中包括6个电动机(3个是直流俯仰,3个是交流旋转60度),微波天线包括2个电动机(一个是左右运动,一个是上下) 。 控制系统可以控制天线舱顶部左右2只向上打开的顶盖,控制天线舱内1根天线杆升降,控制天线杆顶部的3只BTS天线、1只微波天线和1根避雷针。顶盖、天线杆、天线和避雷针具有点动、联动,一键展开和一键撤收功能。
涉及到11个单相电动机。点动联动如何控制?
13-05-05 15:46
原理图应该自己就能画画吧。根据原理图,编程前画个流程图,程序也就出来了。
13-05-05 16:41
意思表达的不是很明白,可以具体点吗?
13-05-05 22:10
