变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器如何选型?
点击:12708 回复:19
macker10070
400KW的德国水泵,能否选400KW的变频器?我看了好几种变频器,都是最大400KW.用400KW的变频器不知道会不会有问题.变频器在选型是是不是也应该大一级选择呢?大一级选的话,哪个品牌最好?
本人初次接触变频器,就是这么大一个,实在有点力不从心,还请各位大侠指点!!!
05-04-07 20:10
yangguxi
其实,一般选型书上都有,各个公司有一点区别,但按一般来讲,风机或水泵选小一挡,但要看你所选的牌子。
05-04-08 01:52
yanli7234
当然是大一点的好。
选变频器,先选电压,400KW的水泵有可能是380V、6KV、10KV。
其次是根据负载类型选变频器的类型,当然也可以选通用的了。你这里可以选风机/泵类专用的,也可以选工程型的风机/泵类专用的节能效果应该更好一点,参数设置应该也简单点,但工程型的可靠性应该更好一点。
然后,也是比较重要的,是选品牌。我觉得不论从可靠性、使用效果上看,欧美的产品要好与日系的。当然,风机/泵类的即使是国产的也能过关。
最后,选你熟悉的品牌。
我也没有选过这么大的,我说的是否正确,请任工指点。
05-04-08 02:02
JAMSWENDY
事实上各家变频器的性能指标是有点不同的。如ABB 的800系列(800-490-3),轻载运行时(允许110%过载1min/5min)的电流为704A,重载运行时(允许150%过载1min/5min)的电流为635A; 而西门子的6RA70系列的电流是690A(136%过载1min/5min)。而400KW电机的电流大约为690A(400V)。
一般来讲,泵类负载可以按轻载运行考虑。
05-04-08 11:05
macker10070
我补充一下,这台水泵用的是380V的丹麦电机,运行时有很大的机会会连续在工频情况下运行.最近小弟了解了一下ABB的ACS800-07系列的变频器,其中有400KW级和500KW级(400V)为我选择的对象.以3位大侠给小弟的指点,选500的应该好,但400和500的价钱相差很大,400的到底能不能用呢?还希望指点!!!
谢谢各位大侠的指点!
05-04-09 00:54
fgn
ABB好象是一个型号在不同负载情况下,它的驱动电机功率是不同的;ABB的比较贵,我也没用过,我在它的选型指南是这样说
05-04-09 11:06
ZCMY
同功率的一般可以;
对比一下变频器与电机的额定电压与额定电流,在额定电压相同情况下,如果变频器额定电流比电机的大,应当可以使用,毕竟你用的是水泵;
如果变频器额定电流比电机小,只能换大一级的变频器了;
05-04-09 17:15
kdrjl
水泵是变转矩特性的负载,选变频器推荐西门子的。mm430专门对付风机泵类负载的。价格会更合适。
yanli 7234说得很对,选变频器不要看功率,只参考电压、电流与过载系数即可。
最后修改:
2005-4-9 18:20:39
05-04-09 18:09
macker10070
西门子的我查了一下 ,好象没有这么大功率的.
还有没有其它好一点品牌的,请各位专家指点!!!
05-04-09 19:44
kdrjl
不会吧?风机泵类的变频器,功率很大呢。400kW不算大的。
05-04-09 19:57
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
