主题:知道的朋友告诉下,不知道的勿回复、
点击:864 回复:9
woshigoutou
施耐德71变频器,天车主钩,42kw,抱闸通过变频器控制。请问,1.这个电机有必要自整定吗? 2.电机热保护电流设置多少。3.电流限幅设置多少。4.刹车释放电流(提升)设置多少、 5. 电机电流阀值设置多少? 知道的告诉下,小妹不胜感激!
13-05-03 14:34
asyifan
不知道
13-05-03 15:30
qlin
“不知道的勿回复”,如果没记错,类似的话楼主已提过一次了——
其实,没必要这样说,不知道的、通常不会回复;回复的,可能也是出于一种热心,帖子是需要顶的。
不过,我也回答不了,见谅;
请了解的朋友回复吧。
13-05-03 15:49
帮顶
13-05-03 19:23
jamsonwo
起重负载,须做电机自整定,刹车释放电流大概80A!
13-05-03 20:42
fxyg
“不知道的勿回复”感觉有那么一丁点儿不礼貌 ......
13-05-03 20:58
1,自整定最好是要的,以后出莫名其妙的问题机率少,至少可以做电机不转的自学习整定。
2,热保护电流120%~150%。
3,120%以下。
4,50%,应该足以防止溜钩,可以在调试的时候再调整啊。
5. 电机电流阀值?不知道是什么。。
以上建议不负任何法律责任。。。。
13-05-04 01:43
qlin
楼上热心回答问题,不错!
2013 05 04 18补记:
请注意楼主的另一帖,因自整定而出现异常;
标题:玩大了
http://m.gkong.com/bbs/359650.ashx
最后修改:
2013/5/4 18:04:14
13-05-04 06:33
woshigoutou
第4个感觉不对,如果设为一半, 那如果吊重物, 如果启动电流刚有一点,抱闸就打开了,那岂不成了溜钩。
13-05-04 11:22
woshigoutou
扎没人说话了
13-05-06 20:18
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
