首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:温控器的设置与具体操作方法
点击:465 回复:0
在运用前,首要设定上海东曙温度操控规模的上限(高温HI),下限值(低温LI);5#电池装入时,温度表内置初始应为高温HI(上限)11OC.低温LO(下限值)为-4OC.依据温控器运用说明书,便携液晶温控器正常作业规模通常在0-40C左右。因而主张设见为温度低于OC时发动加温.温度在3-5C即主动断电。机套内温度不易过高。避免损坏设备。
  详细设定和调整所需操控温度的操作方法如下。
  (1)设定控温上限值.按住高温设置钮S3(绿色),当温度表上显现字符HI时,可按动置数钮S1(赤色)设置温度值.每按动一次置数钮S1温度值加1.如按住置数钮2S以上.温度值主动连续加1。在置数过程中,一定要一直按住高温钮S3,直到温度值为预订数值时松开置数钮S1和高温钮S3。
  (2)设定控温下限值,按住低温设置按钮S2(黄色〕.当温度表上显现字符LO时,可按动置数或SI(赤色〕设置温度值,每按动一次置数钮S1温度值加1.如按住置数钮2S以上.温度值主动连续加1。在置数过程中,一定要一直按住低温钮S2,直到温度值为预订数值时松开置数钮S1和高温钮S2。
  (3〕敞开电源开关,当电源指示登亮后,仪器进入主动控温状况。
  (4)作业完毕后应及时封闭电源,必要时能够取下电源钥匙,妥善保管。
13-05-03 11:16
