首页 数控论坛
主题:加工中心与普通数控机床相比
点击:623 回复:0
加工中心与普通数控机床相比,具有下列特点;
1增加了自动换刀装置、主轴定向机构、刀具自动夹紧松开机构、回转工作台和n柄自动清洁等装置。
   自动换刀装置主要由刀库、选刀机构和机械f-三部门组成。刀库用来储存加工整个工件所需的l具,其容量为24~100把不等,也有的可存200把。我国自行设计制造的JCS-013型自动换刀数控卧式镗铣床的容量是60把,分别装在四排链条上。选刀机构根据选刀指令,从刀库rll选出所指定的刀具,并将其送到换刀位置。机械手的功能是:当正在进行的工序终了时,根据换刀指令,从主轴上卸下刚用完的旧刀,装上下道工序所需的新刀,并将旧刀送回刀库,再从刀库中选出再下道工序所需的新刀,以备后用。
2自动控制功能更为完善,所用工、夹具大为减少,可明显缩短加工中的辅助时间,改莲劳动前提,简化加工过程中的运输、中转和储存等治理环节,进一步进步劳动出产率。 由数控铣床整理发表
最后修改:2013/5/3 11:41:06
13-05-03 10:57
