首页 电工技术 电工技术
主题:A1321发热芯质量鉴别
点击:307 回复:1
A1321发热芯多用于936烙铁的发热体,和936烙铁头一样属于电烙铁铁的配件,对电烙铁的使用都起着很重要的作用!怎样才能选择好的发热芯,下面给出了些标准,可以借鉴:
根据市场上流通的发热芯质量,具体将发热芯分为 A级,B级,C级不合格产品,具体分级标准如下(温度误差均比对传感器电阻为50欧姆的白光A1321):   ) a6 I# }) N. K- |5 MA级 传感器内含铂金材料,传感器阻值45-55欧姆温度误差+15℃,线性区域250--530℃。??e0 i??X??o$ _* c ??B级 传感器不含铂金材料,传感器阻值54-57欧姆产品,线性区域250--430℃,温度+50℃,430℃以上易出现温度失控。. r. w9 J3 f! ^( _6 V' T   C级? ?传感器内不含铂金材料 54欧姆以下、57欧姆以上温度误差50℃-180产品线性差,极易出现高温失控,烧毁焊台电子零件。& q* y6 J! t" {8 b/ [; a- o??C8 L2 ]注:线性度就是温度的升高度数与传感器电阻变大的对应值,通常线性是越大越好,越大说明能控制的温度能力越强" e) v4 W
通过# C$ V5 E$ k
13-05-03 09:47
哦,有问号。
13-05-12 06:47
