首页 机电一体化
主题:液压有问题怎么做好呢
点击:1044 回复:18
朋友做的设备,有13个工位,如果13个工位同时工作的话,提供动力的叶片泵没问题,但是偏是这13个工位不是同时动作,这样叶片泵就容易过载发热,正在想办法。
有想在每个工位上加电磁阀来控制液路的通断,这样除了成本外,每天大量的通断对电磁阀来说也是严重的考验。
现在又想换个泵,换成类似于带滑差的,这个估计可行。
不知道大家有什么好办法?
13-05-03 04:18
难道液压回路没有用溢流阀吗?
13-05-03 07:02
楼主想多了,电磁阀就是干这活的,你让他拼命干就是了,不用担心经不起考验!
13-05-03 08:05
叶片泵是可以不装溢流阀,压力由泵体上自带的压力调整螺丝来调整。但这样总是不好的,大泵还是装一个溢流阀更好。13个油缸同时工作,看起来机器设计者不是很懂油路了。
油路和电路的原理有点相通。电路上并联,哪个线路中的电阻小,电将流向电阻小的那条线。油路也是一样,哪个负载小,油也会优先小负载的那个位置。
13-05-03 08:09
引用 hwl123 在 2013/5/3 7:02:54 发言【内容省略】
用了,但是如果同时动作的话没有问题,但这个工作的时候却是不同时动作,就出问题了
13-05-03 10:41
引用 qinhya 在 2013/5/3 8:05:41 发言【内容省略】
一天至少几千次啊,会不会没多长时间就要换啊,那样的话买家不高兴的
13-05-03 10:42
引用 wushulin 在 2013/5/3 8:09:31 发言【内容省略】
吴工,13个不是同时动作的,这样叶片泵就过载了
吴工有什么好办法没有?
13-05-03 10:44
叶片泵分为变量和定量两种,你可以使用定量双联叶片泵外加卸荷阀和溢流阀,工位工作少时泄荷阀工作,让一个泵打油时直通油箱,工作工位多时双泵直接供油。
如果用溢流阀应该使溢流量大于泵的排量。
最后修改:2013/5/3 16:48:05
13-05-03 11:59
引用 gzg_00 在 2013/5/3 10:42:39 发言【内容省略】
楼主,我用的国产的,每分钟十多次的频率,每次开机连续运行2小时左右,是没有问题的!
只要频率不是太高,一天1K多次,对大多数电磁阀来说,都没有太大的问题!
13-05-03 13:33
引用 qinhya 在 2013/5/3 13:33:57 发言【内容省略】
每个工位每次开始工作到工作结束只有不到1分钟,然后就等下一次的,频率比较高
13-05-03 13:37
上一页下一页
