首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:量热仪的分类
点击:181 回复:0
量热仪的种类繁多,依不同情况下的测量而设计制造的.大致可分为以下几类。
   按量热对象的不同可分为两类。一类是测量单纯pVT变化过程热效应的量热仪;另一类是测量有化学反应或生物代谢过程热效应的量热仪。按热传递的特点分;有绝热最热仪、等温量热仪等。按量热仪的操作类型分为三类:第一类为等温量热仪,测量过程中量热体系与环境的温度都相同,依倨相转变时热电效应产生的热流来补偿达到等温。第二类为环境等温量热仪,用恒温夹套使环境保持温度恒定,量热仪本体与环境间具有较入的热阻,热漏一般不大,但要做适当校正。第三类为热导式量热仪,量热仪本体与环境之间用性能良好的热导体相连接,用热电堆检测温度的变化,从而获知热效应。
   按测量原理分,可分为补偿式量热仪和测量温度差的量热仪两类。补偿式量热仪是对过程发生的热效应进行补偿,使温度维持不变,所补偿的能量等于被研究过程所吸收或放出的能量。补偿方式有相变补偿或电补偿。测量温度差的量热仪义可分为两类,一类是侧量体系温度随时间的变化;另一类是测量体系在不同位置的温度差,再利用电能或标准物质、标准化学反应,测量引起体系同样温度差所需的能量,从而获知体系的热效应。
最后修改:2013/5/2 16:29:56
13-05-02 16:06
