首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:计量电表箱应该注意哪些问题
点击:238 回复:0
计量柜的二次计量室预留安装两块三相表计的位置,要求各类型计量柜的二次计量室深度至少为150mm 但不宜大于400mm,宽度至少为800mm,高度至少为750mm。计量柜设计安装时,前面通道宽度要不少于1.5 米,双列并排安装中间通道宽度不少于2.5 米。
电能表安装高度及间距:电能表安装高度距地面在800-1800mm之间(表底端离地尺寸);低压计量柜要求低压计量装置在总开关前,对电缆为下进线时,如GCK 型计量柜则需在柜前加电缆进线柜,保证电能表安装高度距地面在800-1800mm 之间.
13-05-02 11:16
