欧姆龙OMRON
主题:请问各位老师我这个程序编的对吗?
点击:1163 回复:17
zkg5858
输入端1是光电开关,2是气缸下压磁铁开关,3是气缸上压磁铁开关,4报警(留着的,暂时用不到)输出端1是下压气缸动作,2是上压气缸动作,条件就是光电开关感应到物品气缸就下来,有延迟的(时间可以调),我是小白不知道编的怎么样
13-05-02 07:53
zkg5858
忘记说了,PLC是欧姆龙CP1E的,嘻嘻
13-05-02 07:55
yk_wangyu
这个是普通的时序电路程序,应该不是很难的。
你贴上来的程序好像不全吧!
13-05-02 08:48
zkg5858
这样还不全吗,我只会编这么多了
13-05-02 18:58
wenquan753
欧姆龙的没有玩过
13-05-02 21:48
浩瀚大海
西门子小型plc自带俩个模拟电位器,调时间很方便。不知道欧姆龙有没有
13-05-02 21:54
盛小白
你这个光电开关跟气缸下压磁铁开关两者之间有联系吗,还是它们两个都是独立控制气缸下压动作,要看好每个信号之间的关联
13-05-02 22:13
知道一点
浩瀚大海
在 2013/5/2 21:54:59 发言
【内容省略】
新的plc取消了
13-05-02 22:17
zkg5858
我是小白
13-05-03 00:19
yk_wangyu
气缸下压只有置位没有复位,气缸上压只有复位没有置位。
13-05-03 08:53
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
