首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问各位老师我这个程序编的对吗?
点击:1163 回复:17
输入端1是光电开关,2是气缸下压磁铁开关,3是气缸上压磁铁开关,4报警(留着的,暂时用不到)输出端1是下压气缸动作,2是上压气缸动作,条件就是光电开关感应到物品气缸就下来,有延迟的(时间可以调),我是小白不知道编的怎么样
忘记说了,PLC是欧姆龙CP1E的,嘻嘻
13-05-02 07:55
这个是普通的时序电路程序,应该不是很难的。
你贴上来的程序好像不全吧!
13-05-02 08:48
这样还不全吗,我只会编这么多了
13-05-02 18:58
欧姆龙的没有玩过
13-05-02 21:48
西门子小型plc自带俩个模拟电位器,调时间很方便。不知道欧姆龙有没有
13-05-02 21:54
你这个光电开关跟气缸下压磁铁开关两者之间有联系吗,还是它们两个都是独立控制气缸下压动作,要看好每个信号之间的关联
13-05-02 22:13
引用 浩瀚大海 在 2013/5/2 21:54:59 发言【内容省略】
新的plc取消了
13-05-02 22:17
表情我是小白
13-05-03 00:19
气缸下压只有置位没有复位,气缸上压只有复位没有置位。
13-05-03 08:53
上一页下一页
