变频器维修
主题:怎么给变频器上电维修,新手求问帮忙请版主光临下谢过
点击:776 回复:9
我不知道在没有动力电380v的情况下,个位搞维修的朋友是怎么给变频器上电维修的。给说说方法有图更好在此感谢。
最后修改:
2013/5/2 8:44:49
13-05-01 12:37
kazefsh
电路板就用调压器,或者220V转380V变压器。整机还是要拉380的。
13-05-01 12:51
swordzhr
在有模块的情况下最好不要单独上电,弄不好会烧的。最好先把模块拆下来,剩下的电路就好办了。例如驱动光耦,手动加电(一般是给个低电平,干脆接GND),就可以判断好坏,准确而方便。
13-05-02 13:51
xq09181
已有相关帖子,如《如何上电检修变频器主电路》等等,楼主可找一下。我的已发贴中,就有该篇。其它朋友的帖子,也有探讨如何上电检修的。如《维修门头没有三相电源怎么办》。帖子题目不太准确,记不大准了。
13-05-02 17:29
sanyodenkigz
可以尝试把变频器缺相报警取消试试,如果没有这个功能的话,可以尝试用电源调节设备。
13-05-03 14:02
谢了,咸工你的书我买了2本以拜读不少了,书写对我这初学者很有帮助,看到上电那章了不知如何解决上电问题,没有380v不知如何解决是在P和N之间加直流500v?还是有其它好办法?直接检查驱动电路,驱动电路包括其它的也要有电才能查呀有些不解谢了楼主再次感谢
13-05-05 19:31
xq09181
用500VA(功率小些的也行)的220/380V隔离变压器一只,取得AC380维修电源;再增加桥式整流、470uF滤波电容,得到DC500V维修直流电源。
13-05-06 10:24
lmqajq
变频器有问题我帮你修理~~~
13-05-10 15:23
求知康沃314931驱动模块各脚功能最好给说明下谢过
13-05-12 19:31
xq09181
在 2013/5/12 19:31:00 发言
【内容省略】
百度一下A314J的资料吧.
13-05-15 06:45
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
