主题:请教一下如何olc步进电机正反转
点击:1209 回复:11
13-04-29 15:47
fumz78
你用FX2N的发脉冲?这个FX2N-64MR的是继电器输出的,不能发脉冲的
13-04-29 20:35
ZCMY
非要用这台PLC的话,加一个FX2N-1PG模块;
13-04-29 21:04
FX2N的Y0和Y1是晶体管输出吗
13-04-30 21:00
编程手册是说它这两个端口是可以输出脉冲的
13-04-30 21:01
www.xutengfei
Y0和Y1脉冲输出指的是晶体管类型的PLC,继电器的没那功能!
13-05-01 19:04
ytleaderplc
晶体管输出的PLC
方向信号
13-05-02 08:45
ZCMY
在 2013/4/30 21:00:25 发言
【内容省略】
FX2N-64MR共有32个输出点,全部是继电器型的;
FX2N-64MT共有32个输出点,全部是晶体管型的;但只有Y0 Y1二个可以脉冲输出;
13-05-02 09:10
fumz78
【内容省略】
是晶体管的能输出脉冲,但FX2N的脉冲是20KHz,没有FX1N FX1S FX3U FX3G等高,且FX2N没有定位指令只有脉冲指令
13-05-02 09:23
听说有种做法是把继电器拆掉,直接用线圈驱动伺服,不知道行不行,我没试过
13-05-02 10:45
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
