首页 机电一体化
主题:易能变频器端子接入220v维修
点击:732 回复:2
这个客户做机床以前用的惠丰变频器,后来找到我们公司想试试看易能变频器,以前一直用的没有事情,可是昨天我去送3台变频器,客户说他不小心把控制电磁阀的2跟线接到了变频器的com和正转端子,看见里面冒烟了,但是用面板启动可以使用,让我回来修理一下,拿回来本想发到公司去修理一下,可又一想自己看看能否修理一下吧,拆开一看一个222贴片电阻烧毁,估计2个光耦也会烧毁的,看了看结构,发现多段速和正反转电路一样的,于是把段速1 段速2光耦输出端直接接到正反转光耦输出端,把正反转的光耦去掉,这样段速1就是正转端子,段速2就是反转端子,应急维修速度快,5分钟搞定,试机非常ok,因为客户就需要正转,也不需要多段速。
最后修改:2013/4/29 12:47:45
13-04-29 12:34
应急可以。
13-04-29 15:10
呵呵;这客户也真够马虎了;
13-04-29 22:01
