首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:菜鸟问题,请教一条指令
点击:346 回复:3
请教下面一条指令,没看懂。请问啥意思?
[D>= d192 d516]--[D< d518 d516]---------------------(y10)
最后修改:2013/4/30 9:44:53
13-04-28 23:29
32位触点比价指令,比较D192(D193)中数据是不是大于等于D516(D517)中数据,如果成立,这个条件就成立,后面的那个一样,只是比较关系改成了小与
如果上面的那两个比较条件都成立,两个条件接通,后面的Y10通
13-04-28 23:51
一条接点比较指令,可以把它看成一个接点。
13-04-29 07:04
二个比较指令都接通时Y10输出;
13-04-29 21:31
