首页 传感器论坛
主题:热磁式氧分析仪
点击:369 回复:0
三、热磁式氧分析仪
   在工业上用于连续测定氧含量的分析仪表,的是热磁式氧分析仪,下面介绍其工作原理
   1.  测量原理
   任何物质在外磁场的作用下都能被感应磁化,不同物质受磁化的程度是各不相同的,通常可以用磁化串x的数值来表示。磁化率的物理意义是指在单位磁场强度作用下物质的磁化强度
   气体的磁化率都比较小,不同气体的磁化串不同。实验友明,磁化率x为正值的气依在磁化中受到磁场力的吸引,称其为顺磁性气体。x为负值的气体,在磁化中受到磁场力的排斥,称其为逆磁性气体。某些气体在标准状况下的磁化率数值。从表中可知,氧不仅是一种顺磁性物质,而且其磁比率饺其它气体有显著差别。因此有可能利用这一磁性差异进行氧含量分析。
   对于多组分的混合气体来说,其滋比率x为各组分磁化率的算术平均值。
  2.  热磁式氧分析仪的结构
   热磁式氧分杆仪由发送器和显示仪表两部分组成。
   发送器的作用是测出台氧量并将其转换为电信号输出。显示仪表的作用是测出发送器输出的电信号并以氧含量体积百分数指示或记录下来。发送器的结构型式较多,现以环形水平通道发送器为例说明其工作原理。
 由于热滋对抗的结民电阻丝rl k被水平通道气流带走的热量耍比电阻丝r2被带走的热量大,这是因为冷气体先经过ru于是rl的汉度低于r,的温良使rl的阻值低于r:的阻值,故电桥失去ZP衙并有信号输出。输出信号的大小反映了气体小的氧含量。被分橱气体中的氧含量控成效磁对婉越强,rI和r2两绕组的电阻差值越大,电侨输出的不平衡电压越高,显示仪表—亡读出的氧合旦体积百分数亦越高。
   热磁式氛分析仪的测量显示部分采用双桥补偿式测量线路,它的特点是环境温度、发送器倾斜。电源电压波动等对仪器的指示值影响铰此产品有各种规格,可满足测量0一100形(体积)合氧员的各种显程。在补偿电桥中通入合氧量不变的气队该电侨输出病号为一田定胜;在下作电桥中通入被分济气体。滑动触点E在Ap。k的每一位置对应于一定的氧含量
13-04-28 16:09
