变频器论坛
变频器论坛
主题:wincc7.0怎么样和三菱Q系列PLC怎莫直接通讯
点击:517 回复:2
pudongai
因甲方采用的是三菱PLC,但要求我这边用WINCC作监控,我现在用的是WINCC7.0 SP2,我看了一下帮助,里面说是可以直接和AB PLC和三菱的Q系列直接通讯,不需要通过OPC,但是需另外安装相应的驱动程序,如三菱的需要安装“Mitsubishi”通道驱动程序,并集成到项目中。在WNCC里只有和自家PLC通讯的通道的驱动程序,那么像第三方的通道驱动程序去那找呢,有没有哪位做过和第三方通讯的啊
13-04-28 13:31
kachakacha
pudongai
在 2013/4/28 13:31:56 发言
【内容省略】
Wincc提供了对于Q系列以及FX3U的以太网通讯驱动,其他方面驱动你可以尝试将Wincc5.1版本的CHN文件复制到Wincc7使用,看看能不能兼容?,否则,你只能通过OPC,或许你愿意花高价请团队为你定制驱动?
Good Luck~
13-04-28 13:42
pudongai
谢谢 PLC刚好是Q系列的
13-04-29 22:21
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
