首页 变频器维修
主题:热熔胶涂布各组成部件描述
点击:319 回复:0
1主机:具备加热保温,熔化胶液,输出胶液,控制胶液压力,初级过滤等功能.主机温度应控制在比胶液熔点温度高5-10度.使之具有一定的流动性.使压力控制更为准确.
 2喉管:具备加热保温,导流胶液的作用,将液态热熔胶由主机输出至枪座模块的功能.温度保持在稍高于胶液熔点温度即可。
  3枪座:具备加热保温,二级过滤.并将胶液输送至枪体.并视需要,加热压缩空气的功能.可视喷胶效果适当提高温度。使胶液流动性更好。
  4枪体:具备打开及关闭胶液的功能.并按需求配套各种喷嘴及刮嘴.以满足用户的需求.有螺旋喷枪,涂布刮枪,纤维喷枪,Z字型喷枪,点状枪等等。
  5自动补偿控制系统:具备输出信号控制电磁阀,由电磁阀控制的压缩空气带动枪体的工作来控制胶液的打开及关闭。并输出0-10V 直流电压控制变频器带动马达转动。输出电压与被被测生产线速度成正比。可在线调整胶位、断胶长度及跟踪电压。检测生产线速度的装置有接近开关,旋转编码器等。
热熔胶在行业内室统称,其实热熔胶有很多种类,包括EVA、PA、PES、PUR、压敏胶等等。
文章源自:模切机,热熔胶机,热熔胶涂布机 http://www.jiayuanmachine.com
13-04-28 11:17
