首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:文件寄存器问题
点击:421 回复:7
三菱plc中文件寄存器是怎么用的  能直接把它拿来当保持数据寄存器用吗 还是有固定的用法呢 在线求解答 谢谢
13-04-28 09:47
FX系列?L系列?Q系列?
每天有积分的回帖次数有限,请尽量写详细问题。
Good Luck~
13-04-28 11:33
不好意思  是fx1s  就是这个文件寄存器 我可不可直接拿来当保持数据寄存器用
最后修改:2013/4/28 11:35:41
13-04-28 11:34
可以当成文件寄存器用的,FX1S的就是用数据寄存器D1000之后的,通过参数设置,设置成文件寄存器
13-04-28 11:38
哦  我知道了  怎样设置参数让他成为文件寄存器呢
13-04-28 11:51
FX1S最多只能设定3个;
不过是以牺牲程序存储区为代价的;
当设成3时,PLC程序最大只能是500步;
13-04-28 11:54
如下图
非常感谢   知道了
13-04-28 13:28
