首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:使变频器不让电机受压
点击:313 回复:0
变频器检测输出电流,当电机的电流超过额定值的150%3秒钟,或额定电流的200%10微秒,变频器保护停机。变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压。
变频器能够起到保护电动机的作用,但是变频器保护电动机主要在哪些方面。使电机不承受过电压。即使在最严酷的情况下,输出电压与上述过电压保护类似,当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。  变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%1分钟时(反时限特性),变频器保护停机。
13-04-27 16:53
