首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前景及好处
点击:464 回复:1
变频器技术的诞生是在交流电机无极调速的广泛要求,传统上的直流调速技术因体积大故障频率高而应用受限。
变频器的简介:
变频器是通过应用变频技术和微电子技术,改变电机的工作频率来控制交流电机的电力设备,变频器是由直流变交流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元和微处理单元等组成。变频器是是靠内部的IGBT的断开来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要的电源电压来体供所需要的电源电压,进而达到节能、变速的目的。
变频器的频率给定方式
变频器常见的频率给定方式有:操作器键盘给定、模拟信号给定、通讯方式给定、节点信号给定、和脉冲信号给定等方式,按照实际需要进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同的频率。
使用变频器的好处
变频器有好多有点,变频器可以调速,变频器是通过控制面板的电位器来顺利地实现无极调速功能;变频器和一些传感器间连接,比方说远传压力表、温度传感器等实现无人值守的恒定压力,温度控制;变频器还有丰富的保护功能,例如,过流,欠压、过载、过压、过热等保护功能,就可以保证电机的安全、稳定运行、减少事故等。
1、变频器可以实现电机的自动化控制,例如,电机的开、停,正反转、调节电机的速度等。
2、通过变频器端子或标准接口可以将电信号反馈到PLC,实现复杂控制。
3、可以节能
4、变频器调速可以降低启动电流,提高绕组的承受力,用户的好处是电机的维护成本将进一步降低,电机的寿命将会进一步增加
13-04-27 14:44
提供变频器生产研发技术资料方案技术
13-08-22 09:04
