IMATIC管理器的基本操作方法:
1、设置PC,PG接口这对新手来说很重要,当用软件仿真时,选择“PLCSIM(MPI)”接口;做工程时用的是PC的话那就要选择“set PG/PC interface”。如果选择错误的话将会出现通讯故障了。
2、接下来我们建立一个项目演示一下SMATIC管理器的归档和上传功能,这样可以方便我们有序地管理曾经做过项目。
我们在新建好的项目工程菜单栏里依次点击“ZHENG/SIMATIC/CPU 315-2 DP/BLOCK/OB1”。如下图所示
在归档之前,一定先把程序保存好之后,再把写程序的窗口关闭,在“SIMATIC”界面工具栏里打开“FILE/Archive"
现在我们已经将文件名为“zheng”的文件压缩储存在了桌面上如下图所示:
我们想打开已经归档好的文件时,就要在“SIMATIC主界面”打开“File/Retrieve”如下图所示:
单击OK之后就可以看到我们和原来一样的程序文件了,以上就是我们归档文件和打开归档文件的操作步骤。
3、对编写程序的仿真器操作:
A、首先我们先编写一个主程序,例如:
B、写好程序之后记得要先保存一下,养成一个好的习惯,防止我们写程序时如果遇到计算机掉电的意外情况时的程序丢失。然后在“SIMATIC”界面打开仿真图标,如下图所示
在上图I0.0通电时我们可以看到梯型图中Q0.0正常运行,如图
通过仿真,可以监控到PLC程序的运行状态正常。
4、对占用的地址进行交叉索引 ,监控所有地址是否重复。
启程PLC培训中心 http://www.gongkong8.com/
工控老鬼技术Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome
E-mail:gongkong8@foxmail.com
