仪器(定硫仪)的维护
1.仪器应防止灰尘及腐蚀性气体侵入,并置于干燥环境中使用。若长期不用,应盖好,并定期取出通上电源,以烘烤仪器内部的潮气。电解池若长时间不用,应将连接用的胶管取下,防止其老化粘连。
2.玻璃熔板极其管道有黑色沉结物时应及时进行清洗。清洗方法如下:
取下电解池(打开上盖),在电解池中先放如一些水以不淹没到熔板为宜。将电解池倾斜,用滴管往熔板的支管中注入配制的洗液( 5 克重铬酸钾和10 毫升水,加热熔解冷却后慢慢加入 100 毫升浓硫酸),待洗液流净后,在反复进行 1 到 2 次,即可除熔板及支管中黑色沉结构。然后再用自来水冲洗电解池,并用洗耳球从熔板中抽水洗至不残留洗液,熔板应洁白如初。用滤纸条吸干玻璃熔板及其支管,然后再加入电解液使用即可。
3. 电解池发生过电解现象以后,应打开电解池,用乙醇或丙酮擦洗电极使电极呈现光亮的银白色,沾污严重的可用细砂纸或小刀小心处理,除去电极上的附着物,再用乙醇或丙酮清洗,注意不要用有机溶剂擦洗电解池的有机玻璃筒壁,防止可能发生的外壳龟裂现象。
4.连接气路的橡胶管要经常检查,其接头处最容易老化漏气。
5.定期用标样效验仪器,以检验仪器做样是否正常。如异径管是否有破裂,电解液极片是否被污染,气路是否漏气,堵气。
6.盛煤样的小瓷舟应该在干净的容器内保管,新瓷舟首次使用前应经过高温处理。已称量好的盛有煤样的瓷舟尤要注意不被粘有煤的手或桌台污染,最好有专门放置瓷舟的白瓷舟。
