变频器论坛
变频器论坛
主题:大家看看这个该怎么来控制
点击:656 回复:5
missrigh
现有一个设备,是6个电机安装在一个圆盘里面,分别用齿轮连接,一起来驱动圆盘,目前用的是一台变频器拖6台电机来控制的,控制的不好,圆盘上放的重物不均匀的时候就会出现小问题,后来听说有一种负荷分配的功能,可以更好的解决这个问题,兄弟们跟我说说负荷分配是怎么样的一个功能,怎么来实现的,目前有国内变频器能做这个功能吗?
最后修改:
2013/4/26 21:17:36
13-04-26 21:11
Gtakesupport
吉泰科变频器可以实现这个功能,六台电机分别配六台变频器1主5从,可以做到速度和输出转矩完全同步。
13-04-26 21:44
喇叭
弱弱的问一句,电机需要闭环吗?我也在做类似的应用,能否给个方案什么的?
13-04-26 21:55
kdrjl
1主5从控制主要是电流分配的平衡问题,主机采用编码器的速度闭环控制,其他的从机采用仅电流闭环控制。因为6台电机的输出轴有齿轮箱耦合。所以速度同步不是主要问题,主要的问题是输出转矩要一致。以保证圆盘的转矩是均匀的。
13-04-27 20:04
Gtakesupport
kdrjl
在 2013/4/27 20:04:57 发言
【内容省略】
版主说的很对,这种应用建议采用速度闭环控制可以获得更高的转矩精度,在电机最终输出端处于高速(线速度)时采用闭环是必要的,如果电机最终输出端是低速(线速度)时可以采取速度开环控制,如描述有误还请版主指正。
13-05-06 23:18
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 11:38
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
