首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何判断变频器风机是否坏,及其维修方法
点击:1014 回复:4
变频器风机的损坏判断
  (1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常,首先要修好风机电源。
  (2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已损坏,需更换。
  损坏原因查找
  (1)风机本身质量不好,线包烧毁、局部短路,直至风机的电子线路损坏,或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死。
  (2)环境不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形。
  风机的更换
  (1)更换新风机最好选择原型号或比原型号性能优越的风机,同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种。
  (2)风机的拆卸有很多情况要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误。有的设计已充分考虑到更换方便性,此时要看清楚,不要盲目大拆、大动。
  (3)风机在安装螺钉时,力矩要合适,不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱。风机的风叶不得碰风罩,更不得装反风机。
  (4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短。就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10倍。
  (5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料,以免变形。
  (6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相摩擦,装好后要通电试一下。
  (7)清理风道和散热片的堵塞物很重要,不少变频器因风道堵塞而发生过热保护或损坏。
13-04-26 14:41
一般按原型号更换风机
13-04-26 15:13
今天,我遇到一个风机不转的系统,把变频器拆了,发现输出端子有一路对外壳的PE端短路了,用万用表再一测变频器的输出模块,有两个桥臂都不正常了。需要换新的
其实查风机故障毛病,很简单,第一断电,第二拆风机与装置的电缆端子,第三万用表测量装置输出端子状态,第四检查电机。总会找到问题点的。
13-04-26 19:13
楼主太好心了,这自问自答的
13-04-28 10:13
很有爱的表情
13-04-28 10:23
